Ausschreibungen Region Ost [Berl./ Brbg, M-V, Sachsen, Sachsen-Anh., Thüringen]
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47912-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 020-047912
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Personenbeförderung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) – Mecklenburg-Vorpommern Teilnetz Ostsee-Alster (OSTA).
Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/S 062-149185
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Zur Vergabe sind folgende Linien- bzw. Linienabschnitte in zwei Betriebsstufen (BS), die jeweils in Elektrotraktion zu erbringen sind, vorgesehen:
BS1 mit folgenden Verkehrsangeboten: Erbringung ab dem Fahrplanwechsel 12/2026 (Jahresfahrplan 2027) auf den Linien RE1 und RE2; RE1 Rostock - Hamburg, die Grundtakte des Verkehrsangebotes umfassen folgende überlagerte Takte: täglich 2-h-Takt Rostock - Hamburg, täglich Verdichtungen zum 1-h-Takt Schwerin - Hamburg, Verdichtungen zum Stunden- bzw. Halbstundentakt Büchen - Hamburg nach den Anforderungen der Aufgabenträger in Schleswig-Holstein und Hamburg; RE2 Rostock - Schwerin
zur Verdichtung auf einen 1-h-Takt zwischen diesen Städten
; Leistungsumfang ca. 3,3 Mio. Zug km p. a. über eine Laufzeit von 3 Fahrplanjahren bis zur Umstellung auf BS2.
BS2 mit erweiterten Verkehrsangeboten: Erbringung ab dem Fahrplanwechsel 12/2029 (Jahresfahrplan 2030) auf der Linie RE1 Rostock - Hamburg analog BS1; weiterhin anstelle der RE2 in den neuen Linienführungen RE2 Rostock - Bad Kleinen - Lübeck (Einzelfahrten auch Rostock - Schwerin) und RE4 Schwerin - Lübeck jeweils zweistündlich überlagert zum 1-h-Takt auf den zentralen Streckenabschnitten; Leistungsumfang ca. 4,3 Mio. Zug km p. a. über eine Laufzeit von voraussichtlich 11 Fahrplanjahren.
Das Verkehrsangebot im Zielzustand der BS2 berücksichtigt insbesondere die Planungen des Deutschlandtaktes. Die Leistungen von/nach Lübeck im Volumen von ca. 1,0 Mio Zugkm p. a. werden in wesentlichen Teilen aus auslaufenden vertraglichen Bindungen in das Teilnetz OSTA überführt. Infrastrukturseitige Voraussetzung dafür ist, dass auf dem Streckenabschnitt Lübeck – Bad Kleinen die dort vorgesehenen Ausbaumaßnahmen, insbesondere die Elektrifizierung einschließlich des Baus einer Verbindungskurve, abgeschlossen sind.
Die Leistungserbringung soll nach dieser Planung über beide Betriebsstufen nach einer Gesamtlaufzeit von 14 Fahrplanjahren zum europäischen Fahrplanwechsel im Dezember 2040 enden. Die Planung der Fahrzeuganforderungen stellt auf Neufahrzeugparks mit 55 cm-Einstiegshöhe (prm-Bereich auch kombiniert 55/76 cm Einstiegshöhe) ab. Die Fahrzeugparks müssen für den Regelbetrieb mit Betriebskonzepten, die ein Stärken und Schwächen in Büchen gestatten, ausgelegt sein. Die Platzkapazitäten sollen damit auf ca. 700 vollwertige Sitzplätze je Zug im Abschnitt Büchen - Hamburg ausgeweitet werden. Die Aufgabenträger erwägen weiterhin, das Risiko der Wiederverwendung von Neufahrzeugen für das Netz nach Ablauf des zu vergebenden Verkehrsvertrags unter bestimmten Voraussetzungen zu übernehmen und eine Wiedereinsatzgarantie auszusprechen. Das Vergabeverfahren ist für eine Umsetzung im II. Quartal 2022 terminiert. Die Angabe des frühestmöglichen Startzeitpunktes der Vergabe unter Ziffer II.3) wird dahingehend angepasst.
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
04/04/2022
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Bei der hiesigen Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation im Sinne des Art. 7 Abs. 2 der VO 1370/2007 in der Fassung VO 2016/2338. Es ist beabsichtigt, die im Zuge der angekündigten
Vergabe zu erbringenden Verkehrsleistungen im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens zu beauftragen.
1) Diese Vorinformation korrigiert die Vorinformation unter dem Az. 2020/S 062-149185 vom 27.03.2020, da eine direkte Berichtigung der genannten Vorinformation aufgrund der zeitlichen Lage der
einzelnen Vergabebestandteile des ehemaligen Teilnetzes Ostseeküste nicht möglich ist. Ein Vergabeverfahren zum ursprünglich angekündigten Leistungsgegenstand Teilnetz OSTA wurde bislang nicht
gestartet. Die jetzt (neu) veröffentlichten Informationen entsprechen dem aktuellen Planungsstand für das Jahr 2022 für das in Kürze startende Vergabeverfahren.
2) Das in dieser Korrektur genannte Volumen an Verkehrsleistungen umfasst auch die Leistungsanteile in der Zuständigkeit der Bundesländer Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg.
Die Beauftragung des Teilnetzes OSTA wird gemeinsam mit den Aufgabenträgern in Schleswig-Holstein und Hamburg erfolgen. Die Federführung liegt beim Land Mecklenburg-Vorpommern.
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69082-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 027-069082
SPNV-Leistungen E-Netz Oberelbe
Erbringung von fahrplanmäßigen SPNV-Leistungen mit einem Leistungsumfang von insgesamt ca. 3,91 Mio. Zugkm (bzw. 4,25 Mio. Zugkm bei Beauftragung der Option) p.a. für eine Laufzeit von 14 Fahrplanjahren ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 auf den Eisenbahnstrecken:
- RE 50 zwischen Dresden und Leipzig,
- RE 15 zwischen Dresden und Hoyerswerda,
- RE 18 zwischen Dresden und Cottbus,
- S 6 zwischen Dresden und Elsterwerda,
- S 5 zwischen Dresden und Coswig/Riesa (Option).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 13/12/2026
Ende: 08/12/2040
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
(1) Die Bieter haben je ein Angebot auf folgende Betriebsprogramme vorzulegen:
(a) Grundangebot (Linien RE 50, RE 15, RE 18, S 6) inklusive der Verdichter auf der Linie S 6.
(b) Option: Grundangebot exklusive der Verdichter auf der Linie S 6, jedoch inklusive der Linie S 5.
Die Ausübung der Option betrifft ausschließlich das Gebiet des ZVOE. Die Entscheidung, ob das Grundangebot oder die Option beauftragt wird, hängt davon ab, welche finanziellen Mittel der ZVOE vom Freistaat Sachsen zugewiesen bekommt und somit im Haushalt des ZVOE zur Verfügung stehen. Die Vergabestelle gibt mit Zuschlagserteilung bekannt, ob das Grundangebot oder die Option beauftragt wird.
(2) Die Bieter können darüber hinaus für die jeweiligen Fahrzeugtypen die in Kapitel 9 und Kapitel 10 von Modul 400 genannten Fahrzeugmehrqualitäten anbieten, müssen es jedoch nicht. Durch den Bieter angebotene Mehrqualitäten aus Kapitel 9 finden über einen Wertungsbonus Berücksichtigung in der Wertung und sind fester Bestandteil des Angebotes. Durch den Bieter angebotene Mehrqualitäten aus Kapitel 10 finden keine Berücksichtigung bei der Wertung und können durch den Bieter bepreist und durch die Vergabestelle separat beauftragt werden.
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 242-639207
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2022
Ortszeit: 12:00
1) Es sind elektrische Fahrzeuge für die Leistungserbringung zugelassen, sofern das Datum der Erstzulassung nicht vor dem Jahr 2010 liegt. Abweichend sind bei Lok-Wagen-Zügen Loks zugelassen, deren Datum der Erstzulassung nicht vor dem Jahr 2006 liegt. Doppelstockwagen sind zugelassen, deren Datum der Erstzulassung nicht vor dem Jahr 2004 liegt. Soweit Gebrauchtfahrzeuge zum Einsatz kommen, die zur Erfüllung der Anforderungen umgebaut werden müssen und deren Umbau dem EVU vor Betriebsaufnahme nicht möglich ist, sind gekennzeichnete Fahrzeuganforderungen im ersten Jahr nach Betriebsaufnahme lediglich als Soll-Anforderungen zu verstehen. Angebote mit Neufahrzeugen und/oder weiteren Fahrzeugmehrqualitäten gemäß Modul 400 erhalten einen Wertungsbonus.
2) Es besteht auf der Grundlage von § 131 Abs. 3 GWB in Verbindung mit Art. 4 Abs. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007 die Verpflichtung für den siegreichen Bieter, diejenigen Beschäftigten des derzeitigen Betreibers, die als Triebfahrzeugführer und Zugbegleiter zur Erbringung der Dienstleistungen eingestellt sind, zu übernehmen und ihnen die Rechte zu gewähren, auf die sie Anspruch hätten, wenn ein Betriebsübergang gemäß § 613a BGB erfolgt wäre.
3) Die Fahrgelderlöse gehen an die Auftraggeber über, das heißt die Auftraggeber tragen das Einnahmenrisiko (Bruttovertrag).
4) Hinsichtlich ZVOE und ZVNL steht die Vergabe unter dem Vorbehalt, dass die erforderlichen Haushaltsmittel in der geplanten Höhe zur Verfügung stehen (allgemeiner Haushaltsvorbehalt). Der Haushaltsvorbehalt begründet sich insbesondere mit der Möglichkeit, dass die Angebotspreise teilweise über den Haushaltsmitteln liegen könnten, die dem ZVOE bzw. dem ZVNL zur Verfügung stehen, und der ZVOE bzw. der ZVNL vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) keine zusätzlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt bekommen. Die Bieter erhalten eine gesonderte Mitteilung, wenn dieser Fall eintreten sollte. Sollten die erforderlichen Haushaltsmittel dem ZVOE und/oder dem ZVNL nicht zur Verfügung stehen, behalten sich die Aufgabenträger vor, das Vergabeverfahren nach § 63 Abs. 1 Satz 1 VgV aufzuheben. Kosten und Aufwendungen der Bieter im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme am Vergabeverfahren werden in diesem Fall nicht erstattet.
Reaktionspunkte
12,631
Volle Zustimmung! Hamstern in überfüllten Zügen war ein Grauen und ich habe die RE 50 nur im äußersten Notfall genutzt!
sbb.lokmaster
20. Oktober 2007
Reaktionspunkte
5,292
Mühldorf (Oberbayern)
DB Regio Südostbayernbahn
BW Mühldorf (Obb.)
Mitarbeiter in (Triebfahrzeug)Führender Position
Das haben ja auch anderswo die Verantwortlichen bei den Aufgabenträgern erkannt. So verkehren z.B. zw. München und Passau auch wieder vermehrt Dostozüge auch Tagsüber und nicht nur zum Berufsverkehr. Denn selbst eine 3 fach Traktion Mopsgesichter hat eben nicht die Kapazität eines 6 Wagen Dostozuges. Das gehört zwar jetzt in ein anderes Netz, aber es zeigt, das diese Triebwagen auf Hochbelasteten Strecken sicherlich vor allem Tagsüber ein Flop sind, und erst Recht im Berufsverkehr.
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79642-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 031-079642
SPNV-Leistungen zwischen Klostermansfeld und Wippra (Wipperliese)
Referenznummer der Bekanntmachung: 01/2022/Wipperliese
Vergabe von SPNV-Leistungen zur Ausgestaltung eines touristischen Gelegenheitsverkehrs auf der StreckeKlostermansfeld - Wippra (Wipperliese) an den Wochenenden und Feiertagen von Ostern bis Ende Oktober. Das Leistungsvolumen beträgt ca. 20.000 Zug-Kilometer jährlich. Während der Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrages können sich Änderungen des Inhalts, des Umfangs, der definierten Qualität und der sonstigen Bedienstandards ergeben. In solchen Fällen können die Aufgabenträger eine entsprechende Anpassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (Mehr- oder Minderleistung, Leistungsänderung) verlangen. Die Modalitäten der Anpassung regelt der öffentliche Dienstleistungsauftrag.
Preis
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2028
Optionen: nein
Verhandlungsverfahren
Tag: 08/04/2022
Ortszeit: 12:00
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2022
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91542-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 035-091542
Vergabe SPNV-Leistungen RE 6 Chemnitz-Leipzig
Veröffentlichung bzw. Vorinformation im Sinne von Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 über ein wettbewerbliches Vergabeverfahren bezüglich der folgenden Leistungen:
1. Gegenstand der Vergabe ist die Erbringung von fahrplanmäßigen SPNV-Leistungen auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig mit einem
Leistungsumfang von ca. 1,1 Mio. Zug-km/Jahr (Fahrplanjahr 2024), wovon ca. 424.000 Zug-km auf das Gebiet des ZVMS und ca. 680.000 Zug-km auf das Gebiet des ZVNL entfallen.
2. Leistungsbeginn: Die Betriebsaufnahme ist für den Fahrplanwechsel im Dezember 2023 vorgesehen.
3. Zum Betriebskonzept: Nach derzeitigem Stand ist während der Vertragslaufzeit ein zweigleisiger Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Chemnitz – Leipzig durch die DB Netz AG geplant. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im Zeitraum von 2028 - 2030 im Rahmen von Totalsperrungen auf den Streckenabschnitten zwischen Leipzig und Geithain sowie zwischen Geithain und Chemnitz erfolgen.
Die nach Abschluss dieser Baumaßnahmen modernisierte Strecke kann voraussichtlich Ende 2030 in Betrieb genommen werden.
Bedingt durch die genannten Baumaßnahmen werden für das auszuschreibende Betriebskonzept voraussichtlich folgende Phasen zu Grunde gelegt:
- Betriebsphase 1: Betriebsaufnahme bis Baubeginn
- Betriebsphase 2: Bauphase inkl. Streckensperrungen
- Betriebsphase 3: nach Abschluss der Baumaßnahmen
Die Auftraggeber weisen darauf hin, dass die genannten Betriebsphasen den aktuellen Planungsstand wiedergeben, jedoch noch keine endgültige Konzeption darstellen. Die verbindlichen Vorgaben für das Betriebskonzept werden in der Auftragsbekanntmachung bzw. den Vergabeunterlagen bekannt gegeben.
4. Zum Fahrzeugkonzept: Die vertragsgegenständlichen Leistungen sind mit elf batterieelektrischen Coradia Continental (Dreiteiler) des Fahrzeugherstellers Alstom Transport Deutschland GmbH zu erbringen, die dem beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmen durch den ZVMS beigestellt werden. Die Instandhaltung der beigestellten Fahrzeuge erfolgt durch den Fahrzeughersteller Alstom im Eisenbahnbetriebshof am Chemnitzer Hbf.
5. Die Vertragslaufzeit beginnt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 und endet zum Fahrplanwechsel im Dezember 2033. Für die Auftraggeber bestehen darüber hinaus
Verlängerungsoptionen (einmalig 2 Jahre und einmalig 3 Jahre, längstens jedoch bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2038).
II.2.7)Voraussichtlicher Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrags
Beginn: 10/12/2023
Laufzeit in Monaten: 120
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
Wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren (Artikel 5 Absatz 3 der VO (EG) Nr. 1370/2007)
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Zusätzliche Angaben:
1. Die Verkehrsleistungen werden im Rahmen eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens nach Art. 5 Abs. (3) VO (EG) 1370/2007 vergeben. Die Auftraggeber beabsichtigen, die Verkehrsleistungen im Rahmen eines offenen Verfahrens zu vergeben.
2. Die Auftraggeber werden das Vergabeverfahren bereits vor Ablauf der Jahresfrist nach Art. 7 Abs. (2) VO (EG) 1370/2007 einleiten.
3. Diese Vorinformation erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der Veröffentlichungspflichten der beteiligten Aufgabenträger nach Art. 7 Abs. (2) VO (EG) 1370/2007. Eine verbindliche Festlegung, dass das Vergabeverfahren durch die beteiligten Aufgabenträger gemeinsam durchgeführt wird, ist mit Veröffentlichung dieser Vorinformation nicht verbunden.
4. Die Einleitung des Vergabeverfahrens steht unter dem Vorbehalt, dass die Gremien der beteiligten Aufgabenträger der Durchführung des Vergabeverfahrens zustimmen.
BR403
5. April 2009
Reaktionspunkte
1,016
DB Fernverkehr
Dortmund
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612693-2020:TEXT:DE:HTML 2020/S 247-612693
Personenbeförderung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) – Mecklenburg-Vorpommern Teilnetz Warnow II
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Erbringung von Verkehrsleistungen zur Beförderung der Allgemeinheit im öffentlichen Personennahverkehr (Schienenpersonennahverkehr) einschließlich dazugehöriger Nebenleistungen auf der Eisenbahninfrastruktur der DB Netz AG und der DB Station&Service AG, Vergabe der Verkehrsangebote auf dem „Teilnetz Warnow II“ mit ca. 1,9 Mio. Zugkm p.a. ab dem Fahrplanwechsel 12/2024 (Jahresfahrplan 2025) bzw. 3,4 Mio. Zugkm p.a. ab dem Fahrplanwechsel 12/2026 (Jahresfahrplan 2027).
Zur Vergabe sind folgende Linien- bzw. Linienabschnitte vorgesehen:
Verkehrsangebote in Elektrotraktion (E-Netz):
Erbringung ab dem Fahrplanwechsel 12/2024 (Jahresfahrplan 2025) auf der S-Bahn Rostock mit den Linien
S1 Rostock Hbf – Warnemünde,
S2 Warnemünde – Schwaan – Güstrow und
S3 Warnemünde – Laage – Güstrow,
Einzelleistungen Rostock – Ribnitz-Damgarten;
Leistungsumfang ca. 1,9 Mio. Zug km p. a. über eine Laufzeit von 15 Fahrplanjahren.
Verkehrsangebote in Hybridtraktion (Einsatz elektrischer Batterie-Hybridfahrzeuge, H-Netz):
Erbringung ab dem Fahrplanwechsel 12/2026 (Jahresfahrplan 2027) im Rostocker Umland mit den Linien
RB11 Wismar – Rostock – Tessin und
RB12 Bad Doberan – Rostock – Graal-Müritz;
Einzelleistungen Rostock – Ribnitz-Damgarten,
Leistungsumfang ca. 1,5 Mio. Zug km p. a. über eine Laufzeit von 13 Fahrplanjahren.
Die Leistungserbringung endet für beide Netzteile E-Netz und H-Netz einheitlich zum europäischen Fahrplanwechsel im Dezember 2039.
Die Planung der Fahrzeuganforderungen stellt auf Fahrzeugparks mit 55 cm bis 60 cm - Einstiegshöhe ab, für das E-Netz auf einen Neu- und/oder Gebrauchtfahrzeugpark und für das H-Netz auf einen Neufahrzeugpark. Der Aufgabenträger bietet an, das Risiko der Wiederverwendung von Neufahrzeugen nach Ablauf des zu vergebenden Verkehrsvertrags unter bestimmten Voraussetzungen zu übernehmen und eine Wiedereinsatzgarantie auszusprechen. Näheres regeln die Vergabeunterlagen.
Beginn: 15/12/2024
Ende: 10/12/2039
Optionen: ja
Verringerung oder Erhöhung des Umfangs der fahrplanmäßigen Verkehrsleistungen. Nähere Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Offenes Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 162-393263
Tag: 30/04/2021
Ortszeit: 12:00
Tag: 30/04/2021
Ortszeit: 12:00
Schwerin
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:
Bei der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen, vgl. § 55 Abs. 2 Satz 2 VgV.
Warnow II geht an DB Regio
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227391-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 084-227391
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 243-641151
Abschnitt VII: Änderungen
VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender TextAbschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes:
II.2.4) Abs. 1
Anstatt:
Die zu vergebenen Leistungen des Loses 1 umfassen die Linien S1, S4, S6 und S 10 mit den unter II.1.4) angegebenen Laufwegen für den Zeitraum vom Fahrplanwechsel im Dezember 2025 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2037.
muss es heißen:
Die zu vergebenen Leistungen des Loses 1 umfassen die Linien S1, S4, S6 und S 10 mit den unter II.1.4) angegebenen Laufwegen für den Zeitraum vom Fahrplanwechsel im Dezember 2026 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2038.
Los-Nr.: 2
II.2.4) Abs. 1
Anstatt:
Die zu vergebenen Leistungen des Loses 2 umfassen die Linien S3, S5 und S5x mit den unter II.1.4) angegebenen Laufwegen für den Zeitraum vom Fahrplanwechsel im Dezember 2025 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2037.
muss es heißen:
Die zu vergebenen Leistungen des Loses 2 umfassen die Linien S3, S5 und S5x mit den unter II.1.4) angegebenen Laufwegen für den Zeitraum vom Fahrplanwechsel im Dezember 2026 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2038.
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.7) Beginn:
Anstatt:
Tag: 14/12/2025
muss es heißen:
Tag: 13/12/2026
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.7) Ende:
Anstatt:
Tag: 13/12/2037
muss es heißen:
Tag: 11/12/2038
Los-Nr.: 2
Anstatt:
Tag: 14/12/2025
muss es heißen:
Tag: 13/12/2026
Anstatt:
Tag: 13/12/2037
muss es heißen:
Tag: 11/12/2038
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) in der Fassung der Berichtigung vom 12.01.2022
Anstatt:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 31/08/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.6) in der Fassung der Berichtigung vom 12.01.2022
Anstatt:
Tag: 31/08/2022
muss es heißen:
Tag: 16/12/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) in der Fassung der Berichtigung vom 12.01.2022
Anstatt:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 12:01
muss es heißen:
Tag: 31/08/2022
Ortszeit: 12:01
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228419-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 084-228419
II.1)Umfang der Beschaffung
Erbringung von fahrplanmäßigen SPNV-Leistungen auf der Lößnitzgrundbahn, Weißeritztalbahn und Fichtelbergbahn
Erbringung von fahrplanmäßigen SPNV-Leistungen auf den Schmalspurbahnstrecken
Radebeul - Radeburg (Lößnitzgrundbahn) im Umfang von ca. 51 000 Zug-km p. a.,
Freital - Kurort Kipsdorf (Weißeritztalbahn) im Umfang von ca. 50 000 Zug-km p. a. und
Cranzahl - Kurort Oberwiesenthal (Fichtelbergbahn) im Umfang von ca. 63 000 Zug-km p. a.
Beginn: 01/01/2023
Laufzeit in Monaten: 180
II.4)Wichtigste Wirtschaftsgüter
Verlängerte Vertragslaufzeit aufgrund der wichtigsten Wirtschaftsgüter, die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich sind: nein
III.1.3)Zuteilung der Erträge aus dem Verkauf von Fahrscheinen
An den Betreiber vergebener Prozentsatz 100%
(der verbleibende Anteil entfällt auf die zuständige Behörde)
III.1.5)Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen:
s.o. Ziff. II.2.4)
III.2)Qualitätsziele
III.2.1)Beschreibung
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit:
Einhaltung des Fahrplans;Einrichtung von Busnotverkehr bei Zugausfällen
Zugausfälle:
Vermeidung von Zugausfällen
III.2.2)Angaben zu Belohnungen und Sanktionen:
Minderung der Vergütung bei Zugausfall;Minderung der Vergütung bei Verspätungen > 60 Minuten;Vertragsstrafe bei Nichteinrichtung von Busnotverkehr
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag de
s Vertragsabschlusses:
21/03/2022
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
Postanschrift: Geyersdorfer Straße 32
Postleitzahl: 09456
Land: Deutschland
Name und Anschrift der Partei oder Parteien, die rechtliche Kontrolle über den gewählten Betreiber ausüben
Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE) und Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS)
Land: Deutschland
V.2.4)Angaben zum Auftragswert (ohne MwSt.)Wert ohne MwSt.:
105 000 000.00 EUR
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257173-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 093-257173
Saisonverkehr Vertrag Mukran RE27 (Testbetrieb)
Mit den Verkehrsangeboten der RE27 Bergen auf Rügen - Sassnitz Fährhafen ist beabsichtigt, aktuelle Ostseefährverkehre im Fährhafen Sassnitz/Mukran von/nach Bornholm (Bornholmslinjen) und Ystad (FRS Baltic) an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) anzubinden. Um das bahnaffine Nachfragepotenzial vor einer regulären Bestellung zu ermitteln, erfolgt die Reaktivierung der schienenseitigen Anbindung des Fährterminals 2022 testweise. Dazu werden an allen Samstagen zwischen dem 21.05. und dem 24.09.2022 sowie am 15. und 22.10.2022 jeweils zwei Hin- und Rückfahrten auf der Linie abgestimmt auf Anschlussverbindungen mit Nahverkehrszügen des Betreibers Hanseatischen Eisenbahn GmbH angeboten. Der Leistungsumfang auf der Linie RE27 beträgt im Testzeitraum weniger als 1.500 Zugkm. Nach Abschluss der Saison werden alle Beteiligten die Nachfrage des Angebots evaluieren, um über die Fortführungsperspektive zu beraten.
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:
Der Auftragsvergabe dieses Dienstleistungsauftrags für 2022 erfolgt als nationale Direktvergabe nach dem Ausnahmetatbestand von Art. 5 Abs. 4 Fall a) der VO (EG) Nr. 1370/2007 in der Fassung VO (EU) 2016/2338. Die Leistungsparameter liegen aufgrund der Zielsetzung eines probeweisen Testbetriebs deutlich unter der Bagatellgrenze der Klausel (1.500 Zugkm 2022, Kostengrößenordnung des Auftragswertes — im Fall eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags, der öffentliche Schienenpersonenverkehrsdienste beinhaltet — weniger als 7.500.000 EUR). Es wurden freihändig Verhandlungen mit einem Eisenbahnverkehrsunternehmen geführt, das mit den Voraussetzungen des Bahnbetriebs im Fährhafen Sassnitz/Mukran vertraut ist.
Auftrags-Nr.: 1
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
18/04/2022
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hanseatische Eisenbahn GmbH
Postanschrift: Pritzwalker Straße 8
NUTS-Code: DE40F Prignitz
Postleitzahl: 16949
Land: Deutschland
E-Mail: info@hans-eisenbahn.de
Telefon: +49 3398150230
Fax: +49 3398150222
Internet-Adresse: www.hanseatische-eisenbahn.de
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
1) Der beabsichtigte Vertragsschluss zur Direktvergabe erfolgt nicht vor Ablauf von 10 Kalendertagen nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung (§ 135 Abs. 3 Nr. 3 GWB).
2) Die Angaben unter II.1.7) und V.2.4) sind nur erfolgt, weil die Eingabemaske des Supplements zum EU-Amtsblatt hier eine Angabe verlangt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich nicht um den tatsächlichen Wert des Auftrags. Eine Schätzung des Auftragswerts wurde bei der Prüfung des Ausnahmetatbestandes zur Direktvergabe vorgenommen.
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316932-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 112-316932
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender TextAbschnitt Nummer: II.2.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Erfüllungsort
Anstatt:
NUTS-Code: DE40D Ostprignitz-Ruppin
Hauptort der Ausführung:
RB 74 Kyritz Bürgerpark-Meyenburg, RB 73 Neustadt (Dosse)- Kyritz Bürgerpark.
muss es heißen:
RB 73 Neustadt (Dosse) - Kyritz Am Bürgerpark.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Beschreibung der Beschaffung
Anstatt:
Der unter Abschnitt I.1 genannte Auftraggeber beabsichtigt, einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag im Schienenpersonennahverkehr zu vergeben. Die Betriebsaufnahme ist für
Dezember 2022 vorgesehen. Die zu vergebenden Leistungen betreffen das fahrplanmäßige Angebot folgender Linien: RB 74 Kyritz Bürgerpark - Meyenburg RB 73 Neustadt (Dosse) - Kyritz Bürgerpark.
Der Leistungsumfang beträgt ca. 0,25 Millionen Zugkilometer pro Jahr.
(Art und Menge der Dienstleistungen oder Angabe von Bedürfnissen und Anforderungen)
muss es heißen:
Dezember 2022 vorgesehen. Die zu vergebenden Leistungen betreffen das fahrplanmäßige Angebot folgender Linie: RB 73 Neustadt (Dosse) - Kyritz Am Bürgerpark. Der Leistungsumfang
beträgt ca. 0,185 Millionen Zugkilometer
pro Jahr.
Stelle des zu berichtigenden Textes: Voraussichtlicher Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrags
Anstatt:
Laufzeit in Monaten: 72
muss es heißen:
Laufzeit in Monaten: 48
Anstatt:
Tag: 15/12/2022
muss es heißen:
Tag: 11/12/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
Die hiesige Bekanntmachung einer Berichtigung dient zur Korrektur der Angabe in Vl.1) ("Zusätzliche Angaben") der am 27.11.2020 veröffentlichten Vorinformation. Die folgenden Sätze unter VI.1 der Vorinformation 573662-2020-DE vom 27.11.2020 werden ersatzlos gestrichen:
„-der Auftraggeber beabsichtigt, der CO2 Einsparung bei der Durchführung des Auftrags besonderes Gewicht beizumessen. Angebote, die während der Vertragslaufzeit oder eines Teils der Vertragslaufzeit den Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien und/oder Speichersystemen vorsehen, werden begrüßt, dies soll Gegenstand der Verhandlungen sein. Näheres regeln die Vergabeunterlagen; — die Aufteilung des Auftrags in Lose ist vorgesehen.“
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354423-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 125-354423
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.daisikomm.de/verfahren/D48336
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.daisikomm.de/verfahren/D48336
SPNV-Leistungen Netz Prignitz
Die zu vergebenden Leistungen betreffen das fahrplanmäßige Angebot folgender Linie: RB73 Neustadt (Dosse) - Kyritz, Am Bürgerpark.
Der Leistungsumfang beträgt ca. 0,186 Millionen Zugkilometer pro Jahr.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
Die Beschaffung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages erfolgt im Wege eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens nach Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1370/2007 i. V. m. § 131 Abs. 1 Satz 1 GWB in Form eines Verhandlungsverfahrens nach § 119 Abs. 5 GWB, § 17 VgV, allerdings mit der Besonderheit, dass es nicht nur in einem Teilnahmewettbewerb ausgewählten Unternehmen offen steht. Mit der veröffentlichten Bekanntmachung werden Unternehmen aufgefordert, Erstangebote abzugeben und Nachweise über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen sowie zur Eignung vorzulegen. Mit den Unternehmen, die zulässige Erstangebote abgegeben haben, für die keine Ausschlussgründe vorliegen und die die Eignung nachweisen, wird das Verhandlungsverfahren gemäß den Vorgaben von § 17 Abs. 6 bis 14 VgV durchgeführt. Mit dieser Verfahrensgestaltung soll größtmöglicher Wettbewerb unter gleichzeitiger Zeitersparnis erreicht werden.
Beginn: 11/12/2022
Ende: 12/12/2026
IV.1)Beschreibung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 232-573662
Tag: 16/09/2022
Ortszeit: 12:00
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/11/2022
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483256-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 170-483256
Schwarzatalbahn
Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/S 247-569050
VII.1.2)
Abschnitt Nummer: VI.1
Anstatt:
Beabsichtigt wird eine Vergabe des Auftrags im Wege eines wettbewerblichen Verfahrens nach Art. 5 Abs. 3b der VO (EU) 1370/2007.
Zu erbringen sind SPNV-Leistungen unter folgenden Anforderungen:
- KBS 562 Schwarzatalbahn (Rottenbach – Katzhütte)
- Stundentakt (orientiert am Status quo Fahrplan)
- Leistungsumfang von ca. 275.000 Zugkm pro Jahr
- Laufzeit: 01.01.2022 bis Fahrplanwechsel Dezember 2031
- Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen
- Betriebsreserve kann Diesel-TW sein
- Gebrauchtfahrzeuge sind zugelassen
- erforderliche Infrastruktur zum Betrieb der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge ist mit dem EIU abzustimmen
- abweichendes Fahrzeugersatzkonzept im Falle einer späteren Inbetriebnahme der Fahrzeuge bzw. Infrastruktur zugelassen
- Einsatz von „Grünem Wasserstoff“ zwingend (durch Elektrolyse von Wasser hergestellter Wasserstoff, wobei für die Elektrolyse ausschließlich Strom aus regenerativen Energieträgern zum Einsatz kommen darf)
- Vorgaben des Thüringer Vergabegesetzes
- Nettovertrag
Unternehmen, die Interesse an der Erbringung dieser Leistungen haben, können dieses bis zum 09.11.2020 bei
der unter I.1) angegebenen Kontaktstelle per E-Mail ihr Interesse bekunden. Eine solche Interessensbekundung
muss Folgendes enthalten:
- Eine Erklärung des Unternehmens, sich am Verfahren zur Vergabe des Auftrags beteiligen zu wollen;
- Ein Nachweis des Unternehmens, dass es tatsächlich in der Lage sein wird, die Verkehrsdienstleistung unter Einhaltung der im Auftrag festgelegten Verpflichtungen zu erbringen. Hierzu hat das Unternehmen im Rahmen einer Eigenerklärung darzulegen, dass es über die Erbringung der Verkehrsleistungen erforderlichen Fahrzeuge insbesondere Ersatzfahrzeuge bis Inbetriebnahme der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge, Werkstattinfrastruktur und Personal verfügt. Soweit die zur Erbringung der Verkehrsleistungen erforderlichen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge noch nicht vorhanden sind, hat das Unternehmen darzulegen, wie es diese bis zum Termin der Betriebsaufnahme beschaffen wird und einen vorläufigen Zeitplan vorzulegen.
- Ein Nachweis, dass das Unternehmen über eine Genehmigung als Eisenbahnverkehrsunternehmen gemäß § 6 AEG verfügt, durch Vorlage einer entsprechenden Genehmigung;
- Eine von mindestens drei Referenzen über die Erbringung von SPNV-Leistungen in den Jahren 2018, 2019 oder 2020, aus der die jeweiligen Auftraggeber der angegebenen Leistungen hervorgehen.
Wenn nach Ablauf der oben genannten Frist nur ein Unternehmen Interesse bekundet hat, am Verfahren zur Vergabe des Auftrags teilzunehmen, werden mit diesem Unternehmen Verhandlungen aufgenommen, um den Auftrag ohne weitere Veröffentlichung eines offenen Verfahrens zu vergeben.
muss es heißen:
- Laufzeit: 09.12.2023 bis Fahrplanwechsel Dezember 2028, mit Verlängerungsmöglichkeit bis Fahrplanwechsel Dezember 2031
- Für das Vergabeprojekt ist als optionale Leistung der Einsatz von alternativem Kraftstoff, Biodiesel, synthetischem Kraftstoff o. ä. ergänzend zu der vom EVU gewählten Antriebstechnologie für die Fahrzeuge anzubieten.
- Verpflichtung zur Personalübernahme bei Betreiberwechsel nach § 131 Absatz 3 GWB
- Nettovertrag
Stelle des zu berichtigenden Textes: Laufzeit
Anstatt:
muss es heißen:
Laufzeit in Monaten: 60
Stelle des zu berichtigenden Textes: Beginn
Anstatt:
Tag: 01/01/2022
muss es heißen:
Tag: 09/12/2023
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502155-2022:TEXT:DE:HTML 2022/S 177-502155
Abschnitt II: Gegenstand
Nachbestellung von SPNV-Leistungen der RB25/Darßbahn mit batterieelektrischen Fahrzeugen (BEMU) im bestehenden Verkehrsvertrag Teilnetz Warnow II.
Die umweltpolitischen Zielsetzungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im SPNV verlangen im Zuge des Projektes Darßbahn die zeitnahe Ablösung der klimaschädlichen Dieseltraktion. Der bestehende Verkehrsvertrag für die in Dieseltraktion betriebene RB25 Velgast - Barth (Betreiber DB Regio AG) endet zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025.
Es ist deshalb in Sinne einer wirtschaftlich tragfähigen Lösung beabsichtigt, die in Rede stehenden Leistungen in den bestehenden Verkehrsvertrag (VV) für das Teilnetz Warmow II in das H-Netz zu integrieren.
Der Leistungsumfang würde ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 stufenweise ausgerollt. Stufe 1: Angebot der Linie RB25 Barth - Velgast - Stralsund im 1-h-Takt mit grundsätzlicher Bedienung aller Unterwegshalte im Umfang von jährlich ca. 440.000 Zugkm. Fortführung des Angebotes Stufe 1 bis zu dem Jahr, ab dem nach (stufenweiser) Reaktivierung der Darßbahn eine Erweiterung der Linienführung der RB25 möglich wird. Stufe 2: Angebot der Linie RB25 Zingst - Barth - Stralsund im 1-h-Takt mit grundsätzlicher Bedienung aller Unterwegshalte im Umfang von jährlich ca. 610.000 Zugkm. Stufe 3: Angebot der Linie RB25 Prerow - Zingst - Barth - Stralsund im 1-h-Takt mit grundsätzlicher Bedienung aller Unterwegshalte im Umfang von jährlich ca. 690.000 Zugkm.
Optionen: nein
IV.1)Beschreibung
Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der RichtlinieErläuterung:
Die beabsichtigte Vergabe der unter II.2.4) genannten Verkehrsleistungen stellt eine vergaberechtlich zulässige Erweiterung des bestehenden Verkehrsvertrags für das Teilnetz Warnow II nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB zugunsten des unter V.2.3) genannten Auftragnehmers dar. Nach dieser Norm ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers a) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und b) mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre.
Diese Voraussetzungen sind hier nach Auffassung des Auftraggebers erfüllt. Denn durch die Integration der in Rede stehenden Leistungen in den Verkehrsvertrag Teilnetz Warnow II wird es möglich, die zur Leistungserbringung erforderlichen Fahrzeuge im Rahmen der Beschaffung der für die Leistungserbringung im Teilnetz Warnow II erforderlichen Fahrzeuge verfügbar zu machen. Der Fahrzeugbeschaffungspreis der BEMU-Fahrzeuge bei einer solchen Nachbestellung zu einer bestehenden Serie wird wirtschaftlich als deutlich günstiger gegenüber der Neubeschaffung einer Kleinserie von 5 Fahrzeugen in alternativer Antriebstechnologie im Zuge der Vergabe eines eigenständigen Verkehrsvertrages angesehen. Zudem würde diese separierte Neubeschaffung zu (üblichen) langen Lieferzeiten von mindestens gut drei Jahren führen, so dass eine über 12/2026 hinausgehende Vertragslücke für die RB25 Verzögerungen beim Ersatz der klimaschädlichen Dieseltechnologie nach sich zöge. Darüber hinaus würde eine eigenständige wettbewerbliche Vergabe auch mangels Synergien und Skaleneffekten bei Wartung und Instandhaltung, Personaldisposition, Vertrieb und Overhead einen deutlich höheren Preis gegenüber einer Nachbeschaffung in einem bestehenden Verkehrsvertrag erwarten lassen. Die Einzelheiten zu den vermeidbaren beträchtlichen Zusatzkosten gegenüber einer Nachbeschaffung in einem bestehenden Verkehrsvertrag werden gutachterlich ermittelt.
Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
31/08/2022
Offizielle Bezeichnung: DB Regio AG, Regio Nordost
Postanschrift: Babelsberger Straße 18
NUTS-Code: DE4 Brandenburg
Postleitzahl: 14473
Land: Deutschland
Telefon: +49 3312356850
Fax: +49 3312656819
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
1) Bei dieser Bekanntmachnung handelt es sich um eine freiwillige ex-ante Bekanntmachung nach § 135 Abs. 3 GWB. Die beabsichtigte Auftragsänderung erfolgt nicht vor Ablauf von 10 Kalendertagen nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung (§ 135 Abs. 3 Nr. 3 GWB).
2) Die Angaben unter II.1.7) und V.2.4) sind nur erfolgt, weil die Eingabemaske des Supplement zum EU-Amtsblatt hier eine Angabe verlangt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich nicht um den tatsächlichen Wert des Auftrags.
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
Zuschlag Netz "Nord-Süd" an DB Regio.
Neben Redesign-Doppelstockwagen unter anderem Neufahrzeuge Stadler FLIRT XL und Stadler KISS:
BLOaner
3. Februar 2008
Reaktionspunkte
8,048
DB Fern und Weit
Bundeshauptdorf
Annahme: KISS als Standardfahrzeug für den RE 3 und die FLIRT werden den RE nach Stettin übernehmen. Fragt sich jetzt nur an welchen Takt die Züge ab / bis Angermünde gehen. Beim Stralsunder Takt braucht man in WA nix umzubauen, beim Schwedter Takt muß vom Schwedter Bstg. eine Gleisverbindung von Gleis 1 / 2 in Richtung Passow hergestellt werden.
Die Verlängerung des RE 4 bis Stendal dürfte wohl dem Entfall der Verkehrshalte in Stendal auf der IC-Linie 77 ("Kifferexpress") geschuldet sein. Für die IC-Linie besteht der Wunsch der deutlichen Verkürzung der Reisezeiten zwischen Berlin und A´dam. Neben dem neuen / schnelleren Fahrzeugpark (Talgo 230), entfallen auf der Strecke auch Verkehrshalte.
Reaktionspunkte
12,631
Das mit der fehlenden Infrastruktur bemerken die noch! Sei Dir da sicher! Spätestens wenn der erste Zug da steht.....
Und das war keine Ironie, sondern oft genug schon Realität!
MfG maschwa
Streckenstillleger
15. November 2011
Reaktionspunkte
9,375
BMVI
Steuergeld Verteiler
KnutR
22. Juli 2009
Reaktionspunkte
2,085
Berlin-Pankow
Die Stettiner Strecke wird separat vergeben.
Hier gibt es noch keine Entscheidung.
KISS gibt es ja nur für den RE 3.
Die FLIRT sollen auf dem RE 5 Nord (Neustrelitz – Stralsund) fahren.
MD 612
Rat
20. November 2008
Reaktionspunkte
4,790
Klein Paris
Der Rote Riese
Grubenbahn
Hamsterdompteur und Kollegenvertreter
Warum denn annehmen, wenn man es nachlesen kann??
RE3 fünfteiliger KISS, optional mit späterer Verlängerung durch dreiteiligen FLIRT XL
RE4 und RE5 146+5 Dosto
RE5 Zwischentakt Neustrelitz - Stralsund 4teiliger FLIRT XL
deutschebahn.com
Gruß Peter
